Surtout des grincheux
Des grincheux ? Ou ça ? ça fait 3 mois que je n’ai rien dit !!
Bonjour Toto
ma dernière réalisation Radio qui date d’un an
c’est un fremodyne VHF aviation a affichage digital !
ce montage n’a pas donné de bon résultats ,j’ai des porteuses générées par l’affichage et l’arduino
le chassis est trop exigu aussi pour les modifs
voila pour les quelques infos sur ce montage dont je ne sais plus que faire…
Bravo Bruno! On dirait que t’as acheté ça tout fait!
Mon dernier bricolo ne paie pas de mine ; c’est mon p’tit « banc d’essais » mais heureux quand même!
Mon ampli linéaire HF fonctionne du premier coup et j’adore voir la petite ampoule de la boucle de Hertz s’allumer.
Le signal est propre et l’oscillo dit environ 175 V crête à crête (à vide) .
On regarde (en lecture directe) sur quelle fréquence pendant qu’on y est.
J’ai limité la puissance pour être sûr de ne pas faire du courant grille, je vais maintenant voir pour en tirer le maximum mais je crois, qu’avant cela, je vais essayer de moduler le montage tel quel.
Je pars de mon oscillateur Colpitts (triode ECF82), j’amplifie avec la penthode de ce même tube monté en classe C et apériodique, puis l’ampli linéaire classe A avec la traditionnelle EL84. >>>
Que du bon temps!!!
J’ai monté plusieurs postes avec ECF80 en FM ,c’est un montage assez simple ,il m’est arrivé de recevoir la radio des avions quand je sui à côté de la bande FM
Ici : Récepteur FM avec ECF80 - #4 par F6CER
Salutations Jean-Luc
Bricole sympa aussi.
Je n’ai encore jamais rien fait en FM; donc excellente raison pour ajouter ça à mon planning…
J’avais essayé le montage frėmodyne en FM déçu par le résultat, le montage avec ECF 80 est nettement meilleur avec une antenne de 75cm ,j’écoute le poste toute la matinée pratiquement pas de dérive, il a déjà fonctionné des centaines d’heures !
J’avais une télé Philips ( fin années 80 ou début 90 ) qui , une fois la recherche automatique terminée ,en faisant « recherche par fréquence » me trouvait la tour de contrôle de Limoges et tous les avions qui communiquaient avec.
A bourgeois
Tu ne pourrais pas nous mettre en clair le schéma de ton récepteur avec ECF80, je ne suis toujours pas parvenu à le trouver malgré les liens que j’ai essayés. Merci d’avance…
PS: C’est p’t-être parce que ça ne rentre pas dans mon smartphone …
C’est boiteux de recevoir les zavions sur un recepteur FM, l’aéronautique utilise l’AM en VHF.
C’est pour faire quoi. Je ne pige pas le concept.
Cdlt
Là c’est normal, le téléviseur ayant le son en AM et la VHF, ![]()
C’est cela qui est anormal ![]()
67 messages ont été déplacés vers un sujet existant : Récepteur FM avec ECF80
la en train de réparer un cairn 4807 qui fait vraiment des siennes…qui bourdonne dans le préampli & ampli et sur les deux voies…les chimiques sont nickel au tests
je sent que je vais refabriquer autre chose a l’intérieur…ca me rends chèvre.
encore des pannes de M****.
Dans la serie « je passe au lave-vaisselle »
Avant
Pendant
Apres
Il reste a reconstituer le boitier d’alim à l’identique … pas facile
c’est une tete de grid dip ?
reconstituer l’alim et la mesure ne doit pas etre bien complique , si tu as le jeu de bobines cela vaut le coup
ferisol avait un modele qui ressemblait beaucoup
J’ai installé un autre modulateur avec une ECC82 (la 6AV6 ne sortait pas assez de tension BF) qui module l’écran de la partie penthode de l’ECF82 (sa partie triode étant l’oscillateur Colpitts); et derrière suit l’ampli linéaire EL84 dont ressort le 1.000 Hz injecté au modulateur.
Voir enveloppe de modulation >>>
Un petit banc d’essais qui m’amuse bien>>>.
Je vais maintenant essayer de tirer davantage de puissance de ce petit émetteur expérimental en augmentant la valeur des capas de liaison inter-étages.
PS: Mais déjà, comme il est là, on entend bien Glenn Miller dans toute la maison (et même dehors).
En remplaçant les dites capas de liaison (22 pF) par des 100 pF; j’ai maintenant 190 V crête à crête en régime HF pur, au lieu de 140V précédemment, et toujours pas de courant grille.
J’ai donc gagné enviro 35% et je crois que je vais en rester là; encore un bricolo de terminé, passons au suivant…
Fonctionne très bien cet oscillo OCT 468 !
Il n’aurait pas transité par toi, par hasard?
Tout à fait, ça commence à dater. Je suis content de voir qu’ils sont encore en service.
