Bonjour.
Je recherche une tête de lecture AG3010 pour un poste Radiola RA347A. Je l’ai ouverte et il y a un espèce de goudron liquide qui fuit. Si quelqu’un avait ce type de modèle? Quand je recherche sur le net cette référence je trouve juste la double pointes.
Bonne journée
Philippe de Nantes
Cellule Philips “tête de serpent” : pratiquement introuvable, du moins fonctionnelle …
Une solution “greffer” dessus une cellule chinoise de petite taille ?
Cette tête de lecture est une ancienne de Philips du milieu des années 1950 , systématiquement défectueuse suite prise d’ humidité remplacée fin des années 1950 par celle ci , qui avait parfois le même problème , on en trouve encore des d’ occase en état de fonctionnement , mais c’ est la loterie
Je remarque celle ci proposée en remplacement !
J’ai le même problème.
Voici un lien pour une cellule de remplacement. Je ne l’ai pas commandé car le prix m’a arrêté.
J’ai greffé sur ma tête de lecture une autre cellule et est compensé le poids par un contre pois sur le bout du bras.
Voila à vous de voir
Philippe
Attention , sur les têtes de remplacement modernes , comme notamment pour sur les Teppaz , les nouvelles têtes , refabriquées en Espagne , ont le même saphir des deux côtes , non compatibles avec la lecture des vieux disques 78 tours !
C’ est inaudible , J’ en ai fait l’ expérience récemment
il faut impérativement dans ce cas si on veut pouvoir écouterd es 78T , en cire notamment , et on a une ancienne tête défectueuse mais dont le saphir 78T est encore acceptable , faire l’ échange !
Et dans ce cas ça fonctionne très bien .
J’ avais déjà eu l’ occasion d’ en discuter à Clamart en 2017 et on m’ avait confirmé que les saphirs pour 78T pour tête Teppaz , étaient quasi introuvables .
C’est peut être surement pareil pour les têtes Philips
C’est je pense ce qu’il me faudrait, mais moi aussi c’est le prix . De plus le poid? 0,10kg je pense que c’est 0,01kg. C’est ma femme qui voudrait la fonction tourne disque mais je crois bien qu’elle se contentera des options que j’ai installé sur la sortie PU. Bluetooth, USB, FM.
En tout cas je n’avais pas trouvé ce site.
On les trouve, à Paléophonie, mais quasi aussi chers qu’une tête complète avec deux saphirs microsillons.
Il m’est arrivé d’acheter des têtes d’occasion pour récupérer le saphir 78 t. Jusque là, j’ai eu de la chance et j’ai eu des saphirs qui étaient en bon état. Ce qui est normal, je pense que dans les années 60, les yé-yés n’écoutaient plus Tino Rossi ou Rina Ketty sur leur Oscar. ![]()
Bonjour.Je pense avoir une tête de lecture neuve comme celle recherchée par Philippe ,quand au fonctionnement il faut la tester.Je regarde dans la journée.
C.DUPART.
Si vous en avez le temps et la patience, vous pouvez la rèparer, voir ici Restauratie Philips AG9146
Merci pour le lien pour la réparation de la tête de lecture.
J’ai déja visité ce site et essayé de réparer les mienes sans succès.
Si il était en Français cela serait plus pratique.
Phil du 37
Bonsoir. Je l’avais ouvert, mais la liaison entre les saphirs et la connectique est complètement desagregee. C’est pas grave il est beau comme ça.
Mais Google fait des merveilles John's Radio Web, mijn verzameling historische radio's
Il faut je pense recupérer une plaquette de crystal piézo d’un briquet ou d’un allume gaz jetable pour faire cette re-construction, l’auteur dit qu’il s’est procuré sa plaquette piezo auprès du NVHR dans l’article, c’est le club de collectionneur radio Hollandais.
Ah oui, ça marche les cristaux piezo de briquet? Quelqu’un a t-il déjà essayé? Je suis très intéressé, j’ai quelques cellules décomposées à remplacer.
J’avais pensé fabriquer un cristal à partir de sel de Seignette, comme j’ai vu sur un site internet mais je n’ai pas encore essayé, et j’ai des doutes.
Si des bricoleurs ont déjà une expérience sur ce sujet, je suis preneur.
sujet déjà abordé dans l’ancien forum:
mais les photos ont disparu!
vous pouvez les retrouver tout au bas de cette page:
http://rmck.free.fr/eurelec/index_restaurations.htm
un peu minutieux, mais pas impossible
on peut aussi, comme il a été dit, substituer une autre cellule, voir au milieu de ce sujet:
mais peut-être un jour, une ébauche de classement apparaîtra dans ce forum
dans ce cas précis, le moteur de recherche n’a pas été très utile; rien ne vaut un bon index alphabétique!
semreh-hermes
Bonsoir à tous.J’ai déjà fait quelques essais avec des pastilles de buzzer piezo,et, ça marche! Ça se découpe en lamelle,on y colle un saphir. Le plus difficile,c’est de placer l’ensemble dans la tête, mais ce n’est pas insurmontable.
Et est ce que ça marcherai , avec des pastilles de tweeters piézo , tel le KSN1005! ou KSN1056 Motorola, si couramment utilisés sur les enceintes de sono d’entrée de gamme … Ou sur certaines enceintes de kéké !
Ces tweeters sont archi courants, bon marchés, ou récupérable sur du matériel de sono (ou de kéké) issu des vide-greniers, ou déchetteries ! et ils sont aisément démontables pour en extraire la pastille !
sloup
Cela vaudrait le coup d’en faire l’essai,le principe est le même: la déformation.
Il y a trois ans, un article est paru dans la revue “Radiofil” numéro 66 page 41, au sujet de ces cellules Philips.
" Redonner vie à des cellules Philips série AG 30XX"
Au besoin, il suffit de scanner l’article, et le mettre sur cette discussion.
Bonne journée à tous.
Bernard_39
Re…
Vaut mieux des photos qu’un grand discours.
Voici l’article paru dans le revue Radiofil No 66 de 2015 article signé B. Dailly
Bernard_39
