Si moi je les fait … mais dans l’autre sens
Sorti de la benne, ce splendide radio-cassettes.
La grille du HP a pris un coup (on avait jeté un autre objet dessus), mais il n’y a pas de manque.
L’antenne est en bon état ; au départ j’ai pris l’engin pour la récupérer.
Mais je l’ai tout de même testé. Il fonctionne à merveille en FM, et il y a quelques faux-contacts en AM.
Le bloc lecteur de cassette ne tourne pas, mais c’est à tous coups une histoire de courroie, fondue ou cassée.
J’en ai profité pour créer sa fiche :
Surveillez les poubelles !
Dommage ! beau meuble
Au passage, cette fiche contient un mélange de deux modèles différents :
- un avec oreilles larges et sans phono
- un avec phono et sans oreilles larges, dont la photo porte la mention « en version radio phono » (= celui de la benne)
il faudrait peut-être les splitter ? … (et enlever le doublon de photo dans les documents)
d’après les photos avec carton AR celui avec oreilles larges et sans phono se nomme bien « Récital 61 ».
… c’eût été intéressant de voir le carton de celui dans la benne… encore possible ?
oui vraiment dommage
Bonjour …Et « Joyeux Noël »
(Ou « sordide Noël » puisque …Pour moi …Cette fête et a la fois synonyme de gabegie commerciale, et de déboires et désagréments …Mais je n’ouvrirai pas ce sujet « boîte-de-Pandor-esque » ici !)
En attendant (les prochaine trouvailles ?) En guise d’interludes (comme la télévision quand elle n’avais qu’une chaine en 819 lignes…) , et en complément au post 20 …
M42 G40 ;
T101 ;
G54 ;
G97 S1000 M4 ;
G0Z10. ;
X100.M8 ;
X27.4;G01Z-5.F0.15 ;
G01Z-70.F0.35 ;
X30.:G0Z5. ;
G0X350.Z10. ;
G28 U0 M9 ;
M5 ;
M69 ;
M30
(je ne sais pas pourquoi , en voulant transférer un programme en G-code sur un forum discourse celui ci prend l’initiative d’ajouter des espaces entre chaque ligne du programme ?)
Sloup
Bonjour et joyeux Noël Sloup
Sans doute que ce forum interprète chaque saut de ligne tapé comme étant la création d’un nouveau paragraphe dans le texte. Il y a peut-être un mode « verbatim » ou « code », dans l’éditeur de messages de ce forum, qui permet d’éviter ça (et affiche des caractères tous de même largeur, plus facile pour lire des listings).
M42 G40 ;
T101 ;
G54 ;
G97 S1000 M4 ;
Il faut utiliser les balises « texte préformaté » pour ce genre d’insertion, c’est le bouton « </> » de l’éditeur de texte.
merci de l’info , je n’avais pas pensé a chercher et utiliser cette fonction …
sloup
me revla avec l’idée de joindre quelques photos des dernières trouvailles
(si j’y arrive)
Trouvaille du 18-19/12 : sapin de noël récupéré avec les poubelles de l’école maternelle à Cusset .
(Evitera des problèmes de collecte pour le camion-poubelle…Et a été redécoré )
Trouvaille du 24-25/12 :
Une peluche "Oui-oui " mise au bac des invendu , au dépot vente , à charmeil
a suivre …
sloup
Toujours pas utile de mettre ça !
Gilles ! ! !
Il y a des fadas du détail là ! ! !
c’est pas utile non plus …
Rebonjour,
Trouvaille pas vraiment nouvelle (mais faite « au mauvais moment » lors de la migration …Puis en perdant l’original du fichier … donc , j’ai refait la photo et remis en ligne la nouvelle photo )
Ce clignoteur Vynckier, trouvé non pas dans une poubelle, mais presque (trouvé a coté d’un centre d’hébergement pour réfugiés …)
Bien que récent, estampillé CE et NF (au dos, coté fiche mâle ) doté d’une prise femelle a éclips de sécurité enfants …Il s’agit en fait tout bêtement d’une version remise aux normes d’un clignoteur thermique à bilame comme ceux vendus il y a 50 ans et plus !
(Le boitier en bakélite rond habituel des anciens modèles a cédé la place a un boitier rectangulaire en plastique blanc plus actuel, et doté des sécurités exigés par les normes d’aujourd’hui , mais le principe est resté !)
La marque Vynckier n’existe plus en tant que telle ( reprise par ABB )
Ce produit n’a pas été reconduit (n’existe plus dans la gamme de produit ABB)
Il fonctionne bien (avec un petit temps d’attente pour qu’il chauffe…)
3 messages ont été fusionnés à un sujet existant : Mise en forme du texte des messages
Trouvé ce 26/12 , une carte électronique "SYSTEL"en faisant les poubelles, la partie arrière coté connecteur a baigné dans l’eau …
Coté composant : 4 transfo BF ronds dont 2 cassés , et 8 circuits intégrés LT1010CT + 1 MC33079 + un petit ampli op NE5532 + 2 régulateurs +divers composants passifs
(Désolé : Je n’ai pas réussi a redimensionner ni améliorer les photos , elles sont comme elle sont )
-De quel équipement cela pouvais bien provenir ?
-Les circuits intégrés LT1010CT sont il utilisable pour faire un petit ampli audio ?
sloup
Up ! Restart ?
Pas d’avis éclairés sur cette carte et son origine (ceci éveille ma curiosité) ? ni sur l’éventualité et la pertinence de l’emploi des LT1010 en ampli audio ? (visiblement ce n’est pas fait pour, mais est ce utilisable pour casque ou petit HP ?)
sloup
Trouvé a coté du bac de recyclage des D E E E d’une grande surface alimentaire : ce livre
verso
L’ouvrage, assez généraliste, traite de l’historique de la communication et des moyens de communication (pigeons voyageurs, télégraphe Chappe, télégraphe électrique, téléphone, radiotélégraphie, radiotéléphonie, télévision, et un peu d’internet )
et par extension des médias et appareils audiovisuels (pour la lecture de sons ou d’images dans la vie privée …qui permettent de « communiquer des images et des sons » même si c’est dans un seul sens et dans un but culturel ou ludique : phonographe a rouleaux, a disque, tourne disque, électrophone, magnétophone, lecteur CD, récepteurs de radiodiffusion …Et pour l’image : appareils photo, premiers appareils a images animés , appareil de cinéma, magnétoscope , récepteur de télévision)
Ce livre est a mon sens un peu trop généraliste est imprécis (mais c’est normal, le sujet est si vaste qu’il faudrais une encyclopédie en plusieurs volumes ! ) et ne traite pas des tout derniers médias actuels (normal , il date d’un peu plus de 30 ans …Mais ces tout derniers médias nu*****ques sont précisément ceux qui m’intéressent le moins !)
Bon, j’en profite pour relancer le sujet en général
(Au dela du post 338, donc avec « Oui-oui » , avec le clinoteur Vynckier … Et notamment et surtout mes questions sur la carte SYSTEL ? les LT1010CT ? )
sloup
@slouptoouut Bsr,
Regardez plutôt de ce côté là "AVS". télécom ou peut-être automobile
Est-ce qu’il parle de Phidippides?
