Bonjour tous
Certain connaissent probablement , d’autre pas
Alors comme j’en ai refait un cette hier soir pour le petit horizon gyro , j’en ai profité pour prendre des photos
Tout d’abord , il faut trouver des broches qui s’enfichent correctement et sans forcer sur les pins mâles du connecteur
Mais qui tiennent quand même sans jeu
Par chance j’ai de nombreux modèles et j’arrive toujours à trouver celles qu’il me faut
Ensuite , à chaque broche y souder un fil , comptez assez long ,il sera bien temps de recouper par la suite
Moi , je met systématiquement un mètre
NE SURTOUT PAS METTRE DE GAINE THERMO , il faut laisser à nu
Ensuite , il faut faire un « moule » autour du connecteur
J’ai récupérée des feuilles de mylar comme il y a dans les écrans plats HS
Auparavant , j’ai attaché les fils en hauteur à la verticale du connecteur
Le moule doit être le plus cylindrique possible
Généralement je prends un tube du diamètre externe du connecteur pour le rouler
Puis , en bas du moule , je met de la colle genre patafix , un truc qui reste mou mais qui fera l’étanchéité en bas du moule
Ensuite , je prépare mon mélange de caoutchouc silicone ( je donnerai le lien à la fin )
C’est assez pâteux mais ne produit aucune bulle interne et je verse doucement dans le moule
Prenez votre temps , ça met longtemps à prendre
Et de plus , comme c’est un caoutchouc de moulage , il n’adhère nul part , raison pour laquelle il ne faut pas mettre de gaine sur les broches pour ne pas qu’elles puissent glisser par la suite lors d’un traction sur le fil
Généralement je fais ça le soir et je démoule le lendemain matin
Le lendemain donc, j’enlève le Patex et je décolle le moule
Il ne tient pas sur le caoutchouc
Ensuite il faut sortir le nouveau connecteur délicatement en oscillant de droite à gauche en le tirant doucement
Normalement ça vient très facilement
Ensuite , avec un cutter , il ne vous reste plus qu’à enlever les bavures et vérifier qu’il se reconnecte bien ( il y a toujours un ou des détrompeurs )
Sur cette photo , je ne l’ai pas encore ébavuré
Alors évidement , j’avais repéré avec des numéros tout mes fils avant le moulage
J’ai rajouté un bornier pour faire mes essais sans abîmer les fils qui sont fins
Le produit utilisé :
https://www.amazon.fr/dp/B07H5S9VP5?psc=1&ref=ppx_pop_dt_b_product_details
Amusez-vous bien
S.
